Crear una leyenda de terminaciones de habitación
Comando |
Ruta |
Crear leyenda de terminaciones de habitación |
Herramientas > Informes |
Puede haber docenas de terminaciones de habitación asignadas dentro de un archivo de proyecto. Para obtener un informe detallado de todos los datos de terminación de habitación, primero genere un inventario de terminaciones de habitación según lo descrito en Usar informes preformateados. Luego, genere una leyenda detallada mostrando una descripción completa de las terminaciones usando el comando Crear leyenda de terminaciones de habitación. Este comando sólo puede ser usado después de que terminaciones de habitación han sido asignadas a objetos de espacio.
Para generar una leyenda de terminación de habitación:
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Crear leyenda de terminaciones de habitación.
Seleccione si la leyenda debe estar organizada por terminaciones, tipo, llave o ubicación en superficie.
Seleccione si colocar la leyenda en el dibujo.
Si terminaciones de habitación son agregadas o actualizadas más adelante, recalcule la hoja de cálculo para actualizar los resultados. Consulte Menú de hoja de cálculo.
